查看: 2407|回复: 6
求助主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-3 17:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我家一块联想QDIP1D主板,有次我弟弟帮我机箱搞清洁工作结束后,把内存插反了,然后通电,结果内存金手指烧了,一根内存插槽上的接触点也烧黑了,因为是2根插槽,所以我换另一根插槽,通电后,CPU风扇正常运转,就是点不亮,也没有滴的一声,高手们看看是什么东西坏了??是内存插槽坏了还是CPU插槽坏了??
发表于 2008-10-3 17:23:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把第一次烧坏内存的那个插槽的弹片清洁一下(看看有没有短路的地方),另一根插槽应该没问题。
发表于 2008-10-3 17:41:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存供电部分有可能已经工作不正常了
发表于 2008-10-4 09:29:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我知道了谢谢解答!!!
发表于 2008-10-6 23:55:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
取下内存看可报警,能报警装好的内存看看,不报警看内存槽附近有没有MOS管烧毁,一般都会烧鼓
发表于 2008-10-7 20:44:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
一般烧的话都是烧MOS管 建议查看下!!
发表于 2008-10-19 16:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥坏的可能性不大,可能是你没有换好,要不就是你换时把边上的器件搞丢了。
