查看: 7110|回复: 37
IBM X31有待机电流,不触发维修一例,与小小白们共勉
发表于 2013-10-12 13:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:IBM X31
故障:有待机电流0.049,不触发
这台机是收回来的,据同行说,这台电脑是放久了之后就开不了机的!!
插上可调电源,电流0.048,感觉有点偏大,正常应该0.03左右,按下开关键,没任何反应。
于是迅速拆机,取下裸板,目测主板没有进水、腐蚀、烧毁的痕迹,量各大电感对地阻值没有明显偏小的!!
裸板通电再次触发,还是没反应,但是按下开关之后,开关脚有电压高—低—高的跳变,于是根据电路图,一步一步来修!!
首先量U55的57脚有16V的电压,从59脚也有3.3V的电压输出,如下图:
测量3.3V、5V电感,无电压!!
那么接下来就测量产生3.3V、5V PMW芯片的工作条件,见下图:
产生3.3V、5V 系统供电芯片是MAX1631,用万用表两侧关键引脚电压:22脚系统主供电V+=5V,21脚5V线性电压输出VL=5V;芯片开启信号引脚23脚SHDN=3.3V,3.3V、5V供电开启引脚7脚、28脚ON5/ON3=1.78V,为高电平!
既然这些条件都满足,接下来肯定测它的升压电路,实测25脚BST3=4.96V、18脚BST5=4.82V!!!
到这里就纳闷了,为什么条件都满足了还是没有3.3V、5V电压输出呢?
嘿嘿,不要忘了,如果是输出保护,也不会输出3.3V、5V电压的,那还等什么呢,量它的下管G极,看是不是高电平,如果是高电平,说明芯片启动了保护功能,如果不是,那再接着想其他办法!!
不过上天好像挺眷顾我的,万用笔表笔一放到芯片24脚DL3,哈哈,5.01V!!!
还有什么好说的,肯定是芯片输出保护了,输出保护了就难了,那么多地方我们该查哪一个?又没有短路,烧也肯定烧不出来!!!
其实我也没辙,这时我师傅出场了,一语道破天机:3.3V输出的那个电容直接换掉就行了!!!
哪个电容?看下图:
就是图中的C646,换上一个330uf电容,再插可调电源,待机变为0.039,按下开关,电流一路跳变,亮机!!
此机到此修复!!
不过遗憾的是,忘记拍当时的实物图了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是VCC3M电压 电感后面的NEC虑波电容,这种电容用久了容易容值失效。  发表于 2013-10-12 21:20
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
shazhou + 2 赞一个!
黄鑫船 + 10 再接再励
发表于 2013-10-12 14:14:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
功力不够,有点迷糊啊!!你师傅是高手啊,没测就知道电容坏了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-10-12 14:31:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
来学习了 我来学习的
发表于 2013-10-12 14:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,我师傅现在是高级维修员了,经验相当丰富,我们都还是小小白,路漫漫其修远啊!!
发表于 2013-10-12 14:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是这个机器的通病呢
发表于 2013-10-12 14:50:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
坏电容的机器特别的多,可电容这东西又不好测量!只能凭经验
发表于 2013-10-12 14:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝色天空笔记本 发表于 2013-10-12 14:37
是不是这个机器的通病呢
是的,我师傅以前修到好几台这样的,不过这种机器很老了,修好后已经卖掉了!!!
发表于 2013-10-12 15:00:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有点老了
发表于 2013-10-12 15:34:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手在民间啊!学习中。。。。
发表于 2013-10-12 15:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你师傅好像世外高人一样...总是在世人很困惑的时候跳出来摆平一切...就像西游里面的众位神仙一样。。总是在悟空都失败的时候出来收场..
发表于 2013-10-12 15:45:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你当时怎么没想过断开负载试一下呢
发表于 2013-10-12 15:48:48 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
看来各个都有师傅带,羡慕。我们都没人收,可怜吖
发表于 2013-10-12 15:54:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,学习了,不过最后的电路图再仔细分析一下就更好了,也就是说没有师傅的指点,自己找出问题的所在就更完美了!
发表于 2013-10-12 16:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有个好师傅带不错的,可惜没有这个缘呀
你这师傅直接叫你换,没有给你讲原因吗  详情 回复 发表于 2013-10-12 16:40
发表于 2013-10-12 16:40:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2013-10-12 16:06
有个好师傅带不错的,可惜没有这个缘呀
你这师傅直接叫你换,没有给你讲原因吗
发表于 2013-10-12 17:15:01 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我也没动什么意思  还是有点不懂
发表于 2013-10-12 18:16:09 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
有经验修机就是快
发表于 2013-10-12 18:29:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有个师傅就是好啊。。。
发表于 2013-10-12 18:40:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开启信号怎么才1.78V的?正常的吗?不应该是3.3V吗?
发表于 2013-10-12 19:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个通病经常听人说就是没有亲自实践过
