查看: 13352|回复: 8
ECS 965PL-A主板诊断卡代码显示10
发表于 2008-10-3 16:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
开机,诊断卡代码跳动,45--95过后,就跑到了10
刚开始,显示器上会显示正常的检测显卡信息的界面   我用的是7300GS/128M的
检测信息过后,屏幕就什么都没有了,不过显示器指示灯还是绿色的,没有闪。
就没有下文了
查诊断卡拉奇说明书它说看什么DMA芯片及相关电路,还有就是内存或是内存插槽或是内存相关电路有问题
内存相关的我都查过了,没得问题,不过再找DMA相关的信息发现现在的DMA芯片都驻南桥,不会是南桥坏
了吧,前两天主板的网卡才无故不能用了,今天就点不亮了。
请高手作解,到底是CPU   主板    还是内存电路有问题呀,我认为多半是主板有问题!
发表于 2008-10-3 17:12:34 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
看样子没什么希望了
是不是灰尘的小问题啊
发表于 2008-10-3 21:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果可以,你先试着把网卡芯片拆了试试~~
发表于 2008-10-3 21:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来,网卡芯片应该有关系.拆了试试...........
发表于 2008-10-4 08:19:23 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
网卡芯片在主板触发后一直不发烫,不过,网卡灯一直不亮
我取下来看看能不能行
发表于 2008-10-13 18:28:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查显卡供电,换显卡试试
发表于 2008-10-13 19:45:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS试一下吧。
发表于 2009-11-9 14:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我的也 是这样的情况  不知道楼主的有下文了没啊。。。。
发表于 2009-11-9 14:21:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英的主板不能单靠检测卡来判断问题。建议换显卡试。
