查看: 1356|回复: 2
17CRT,不显示了。
发表于 2008-10-3 16:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台17的CRT,不显示,开始的故障是,电路保护,不能开机,我查到,行部分/有短路。然后换了个,稳压管,OK了。然后开机。没有显示,行部分是正常的,灯丝也是亮的,,信号线插上去也是,绿灯啊,,拔掉就是红灯。。这说明正常啊,,这是不是。IC 的问题呢。。请高手指点下,,
发表于 2008-10-4 00:47:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
"行部分/有短路。然后换了个,稳压管,";这是个什么东东稳压管.具体起什么作用.
发表于 2008-10-4 07:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
故障没有明确说清楚.不好发表意见.
