查看: 1702|回复: 0
DELL PP32LA进水维修一例
发表于 2013-10-12 00:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障:进水,不触发,处理一下水渍,能触发,暗屏,lcd的开启信号没有,没有修
直接改个高压,开机正常显示,检不到硬盘,测试
硬盘供电没有,
+5V_HDD电压0vU10周围严重腐蚀,清理了一下 还是不理想,测试U10 15v正常,开机后测30VR131另一端正常15V,换了一个也是,拆掉Q14正常,但U10还是不导通,莫非两个管子都坏了,不修了直接从光驱飞了个供电,ok
