查看: 4901|回复: 8
win8系统输入法图标的恢复方法
发表于 2013-10-11 17:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你们知道系统的输入法图标要怎么恢复吗?
最近许多的用户都有反应在window 8系统中的任务栏右下角平时正常显示的输入法图标丢失了,且使用win+空格无法切换输入法,那么出现这种情况该怎么处理呢?难道就这样没有办法切换输入法了吗?
{:soso_e144:}其实有的哦!
方法也很简单。
1. 在任务栏空白处右键单击选择属性,在打开的“任务栏属性”对话框中,点击“任务栏”选项卡下的“自义”按钮;
          2. 弹出通知区域图标窗口,点击左下角的“启用或关闭系统图标”选项;
          3. 从弹出的“系统图标”窗口下,可找到“输入指示”选项,将行为“关闭”修改为“启用”即可。
          4. 这时候就可以查看到通知区域已经显示输入法图标正常。
一起来看看吧。
来之系统城:xitongcity.com
发表于 2013-10-11 18:59:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般把开始菜单的输入法设置,比如搜狗和QQ拼音的都有属性设置,消失了后 点开向导 一顿下一步 完成 OK了就 很简单的方法
发表于 2013-10-13 08:15:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2013-10-14 12:24:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道
发表于 2013-10-14 18:01:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-10-15 08:34:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
简单可靠啊
发表于 2013-10-15 19:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,学习了!
发表于 2013-10-17 08:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
win8还没有用过呢,先学习一下
发表于 2013-10-17 22:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个真不知道,俺还在WIN7 呢
