查看: 2381|回复: 4
780主板058北桥和028可以互换吗
发表于 2013-10-11 16:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如题 盈通A78L战警版 有时跑吗 直接显示  有时开机 1秒断电 去掉CPU CPU供电插上的不会断电 只要装CPU就会断电各电压都正常 我感觉压北桥能跑码 就干了下北桥 问题依旧但是 还是会有时不跑吗的问题 于是有干了一次 终于 压北桥完全不跑码了 估计干坏了 找了 昂达 A78GV/128M的板子北桥是215-0874028 原板子是215-0874058 两个桥可以互换吗???换过的说下
发表于 2013-10-11 16:10:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这板子有通病吗
发表于 2013-10-11 22:10:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
等你换好了,说一下。。我这也有好几个780板子对不上型号。。呵呵。。
换了可以 但是集显没亮 插独立显卡点亮了  详情 回复 发表于 2013-10-12 11:08
发表于 2013-10-12 11:08:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-10-12 19:44:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问用什么值珠快呀
