查看: 3886|回复: 16
TOSHIBA L700-T33B 花屏
发表于 2013-10-11 15:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如题 东芝L700-T33B 花屏,本屏是六个屏幕,每个屏幕都是花的。接外接显示器能看到字,但是花的。进系统能用(可以看见桌面的内容)但就是花的。显卡也换过了!!
发表于 2013-10-11 22:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查显卡供电是否稳定,显存的工作条件。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-11 22:56
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-28 09:58:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个内存和屏试试呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 10:08
发表于 2013-11-27 19:40:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一个花的二手机 显卡换了一样!
发表于 2013-11-6 13:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-11-3 11:18:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也 遇到了这个机器 六个花屏   重做没用 现在正在 换显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-11 15:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡换过了,就看看显存
发表于 2013-12-10 16:41:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一台修不好,谁能搞定的说说!
发表于 2013-12-16 21:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的在BIOS就花。显存好像做过一样!
发表于 2013-12-16 21:57:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该还是显卡,显存出鼓掌一般是出小条。
发表于 2013-12-16 22:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就换显存,上次我秀这个电脑就是显存坏掉了,只不过当时是上下两个图像,是下面其中一个显存坏掉了
发表于 2014-6-14 21:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是那里的问题啊。。我换显卡换了显存也一样的。。
发表于 2014-6-14 21:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下显卡供电,不行换显存。之前有修到分屏加焊显卡就好了。
发表于 2014-6-14 21:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我碰到好几台TOSHIBA的笔记本了,特别是L600后的机器,显存离显卡很近,在换显卡是时候没有做好隔热的话显存很容易出现虚焊,当你把显存吹下的时候你会发现有些脚是灰的,没有焊锡,这个只要重直就OK了,你先往显存里面加少量的BGA焊膏吹吹,吹到芯片能轻轻推动就OK,一次吹2个再试试机器,再不行看看显存链接GPU的数据线有没有断的
