查看: 4438|回复: 9
三星LS22A300 LED显示器! 刷完8脚bios 结果 能亮了灰屏!!
发表于 2013-10-11 13:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-10-11 14:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
再刷~·三星可以在线刷的~~
发表于 2013-10-11 14:34:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上正确,再刷,请问大侠,你说的网刷,是三星官网吗?如何操作?我以前都是手工刷好的!
发表于 2013-10-11 14:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,刷刷更健康,
发表于 2013-10-11 14:57:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你的哪个三星是不是假三星啊,真三星可以在官网下工具在线刷
发表于 2013-10-11 17:01:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程序不对   重新下砸用编程器刷
发表于 2013-10-11 19:46:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
资料不对   重新刷个ok
发表于 2013-11-10 14:18:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚刷完 ,插上电源2分钟之后会自动亮的 ,我搞明白了
发表于 2013-11-10 14:19:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
资料没问题  ,就是第一次修这个 经验不足
发表于 2013-11-10 14:27:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新刷一个,OK
