查看: 6838|回复: 61
DELL 20寸 暗屏电源板维修
发表于 2013-10-11 11:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
DELL20寸显示器 型号没记  故障 暗屏
拆出显示器 是电源高压一体板的 应该是高压部分的问题啦
简单 改个高压条就行了 但是发现买的通用高压条的是 10V--32V的
这个是5V的 不适用啊 自能老老实实地维修啦
1 目测高压部分电容没鼓包漏液 也无烧毁痕迹
2 测量电容是否短路 测量到C802 有短路 拆下量电路上还是短路
3 接着网下量 发现 FP801 不通啦 应该是是短路引起 保护烧毁啦
4 拆掉保险 照着短路端量下去 找到Q809  这个三极管 Q808也是一样的
发现 Q809烧毁 拔出 没在短路 找了个K 3702换上 保险换上
电容装上  所有装上 通电 亮啦 至此 修复完毕
发表于 2013-10-11 11:28:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此板高压供电是5V? 你确定?
发表于 2013-10-11 11:30:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是的 量了 标的都是5V
发表于 2013-10-11 11:31:10 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
刚开始也怀疑 但是 标注的都是5V
发表于 2013-10-11 11:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开关管烧毁 造成不通电 对吧
发表于 2013-10-11 11:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不可能是5V,短路了,电压不对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-11 16:35
发表于 2013-10-11 11:34:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我都 修好啦 电压还是5v 啊
发表于 2013-10-11 11:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
兄弟~··你的维修才刚开始~··你会发现还要返修的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-11 16:36
发表于 2013-10-11 11:59:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有5V的的吗?
发表于 2013-10-11 11:59:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你们 怎么会这么认为呢 难道5V的不存在嘛
发表于 2013-10-11 12:02:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2013-10-11 12:03:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
嘉善小张 发表于 2013-10-11 11:33
开关管烧毁 造成不通电 对吧
是的 兄弟 就是开关管挂啦
发表于 2013-10-11 12:05:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我做维修也挺久的啦 加焊桥片返修到是有 修电路什么的 返修率还是挺少的
发表于 2013-10-11 12:05:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我做维修也挺久的啦,加焊桥片返修到是有 修电路什么的返修率还是挺少的
高压线圈应该补焊一下  详情 回复 发表于 2013-10-11 19:39
你做多久都没用~``场管为什么会坏~``那是因为线圈拖焊~``你有焊线圈吗?~~`  详情 回复 发表于 2013-10-11 13:56
发表于 2013-10-11 12:22:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会吧,看电源板二个通道,应该一个5伏,一个十几伏才对啊?、
发表于 2013-10-11 12:23:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
真没有啊 它上面都标注的是5V的 没有留下标有12V的位置
发表于 2013-10-11 12:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主这叫秒杀,,知道么。。。
发表于 2013-10-11 12:24:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
显示器 都给客户啦 不然来个背面图 让你们 无法质疑啊
发表于 2013-10-11 12:25:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修目的达到,收工!  学习中。。。
发表于 2013-10-11 12:29:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
llzc 发表于 2013-10-11 12:25
维修目的达到,收工!  学习中。。。
是啊 钱都到手啦
