查看: 2557|回复: 8
B460 CPU上管短路,烧机
发表于 2013-10-10 23:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
跟换上管,下管,以及62882 CPU管理芯片,现在现象是自动开机,电流0.75左右,量CPU供电电感无电压,跟换CPU管理芯片,无果,请各路朋友,给点建议,给点思路,
发表于 2013-10-10 23:32:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU烧坏了,换个试试
发表于 2013-10-10 23:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了CPU供电芯片,CPU电压出来了还是没出来?如果出来了,很可能是CPU坏了,前天我师傅也修到过一台联想V470C的机器,I3 2代的CPU,电流上到0.6不动!换了CPU好了!!
发表于 2013-10-10 23:57:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量工作条件不行再换芯片。
发表于 2013-10-11 08:07:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的U 直接和主板相接的    那不是要换主板了~~
发表于 2013-10-11 08:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测一下 看看别的电压都有吗  再测测 供电芯片的条件  细心一点 会弄好的
发表于 2013-10-11 11:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
确定CPU没坏,把这个CPU换到好的电脑上可以正常工作的,
CPU电压没有出来,如果出来,机器就会开机立马掉电,,
发表于 2013-10-16 17:35:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥没工作吧
发表于 2013-10-16 17:46:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
解决了吗
