查看: 3204|回复: 16
内存供电低
发表于 2008-10-3 10:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
技嘉8IE2004p 内存供电低
为845的板子 刚拿过来的是不过内存 后量得内存供电为0.7伏  G:5V  D:3.2V  S极输出为0.7伏
     内存供电管为 FDD  6530A
    拆下这个mos管,测了一下感觉没什么问题,请问各位大哥哪里坏了?
[ 本帖最后由 乖听话 于 2008-10-4 09:17 编辑 ]
发表于 2008-10-3 11:12:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个55N03或者3055
直接换 ~
发表于 2008-10-3 11:24:20 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
换个八脚芯片LM358.,再量量电压
发表于 2008-10-3 21:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
当S脚悬空 测一下电压是否正常不就找到问题了吗?如不正常换控制IC和场管本身,如正常,换一下S脚相连的电容,还不行,再打一下S脚的对地二极体值,跟正常板比对一下,有可能北桥不良.
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 正解
发表于 2008-10-3 22:40:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
四楼你说的对,有空试一下。万一管子好的话就不知怎么办了?
[ 本帖最后由 乖听话 于 2008-10-4 09:18 编辑 ]
发表于 2008-10-4 00:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是内存供电管坏了,先换一个试试,有些管子有点轻微的短路是测不出的.
发表于 2008-10-4 00:44:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
悬空不会有问题吧
发表于 2008-10-4 22:08:21 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢各位!主板已修复
发表于 2008-10-4 22:18:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 #8 乖听话 的帖子
修复也要说明白呀,是怎么修复的,让大家都知道吧
发表于 2008-10-5 11:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果管的输入电压和控制电压正常 输出电压不正常  换管试试看 ....
发表于 2009-1-25 16:27:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵, 一级一级的查。。找到源头了,找出了原因 解决了。请把问题重新编辑一下,把答案写在随后!
发表于 2009-1-25 18:26:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
输出电压低,管子坏的可能性最大。换一个
发表于 2009-12-20 21:35:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主怎么问题解决了也不写答案啊
我们还等着呢
发表于 2009-12-20 23:31:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好了也不说是哪里的元件坏,不够意思,害得大家猜来猜去/
发表于 2009-12-20 23:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是呀修好就说一下是什么地方坏换什么东西了,有时时候LM358旁边的电阻电容坏也会造成内存供电跟桥供电偏低
发表于 2009-12-21 09:54:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
说明那里坏啦,参考一下
发表于 2010-1-31 15:59:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主只知道问问题,大家都给你各方面的解决问题的办法,你搞好了就溜之大吉。唉。。。。。。现在的人呀。
