查看: 1577|回复: 3
联想B460
发表于 2013-10-10 15:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
刚刚接到这台机器,上电大电流,vin短路为CPU供电MOS坏,更换后开机正常,再开机无显示电流上不去,0.8a左右
发表于 2013-10-10 16:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
更换CPU试、这样的机子只有CPU上管击穿了CPU多半保不住
发表于 2013-10-10 16:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU芯片 条件查了吗·  有没有发出时钟信号··
发表于 2013-10-23 16:16:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
CPU条件也查了,都好,没有找到思路了
