查看: 14331|回复: 42
关于AMD单桥主板上电时序的详细解释
发表于 2013-10-10 15:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
因为AMD的主板和CPU都很便宜,所以我们这的电子城装机,用的AMD主板的偏多,现在我手头,有个10多块AMD单桥的板子,有好的也有坏的,自从学习主板维修,就想拿他们来修修,在网上找了好久关于AMD单桥的资料,终于找到一个比较全面的,所以就转发了下来,相信很多人也有对这种主板的困惑。此文为转载,在这里,谢谢这位热心的网友。
3个待机条件:
1、桥需要得到待机电压:3.3V,1.5V/1.2V
2、25M起振
注:NV的RTC电路,一般不会导致时序故障,都可以出CPURST#
3、PWRGD-SB(即INTEL芯片组的RSMRST#),通知南桥待机电压OK,一般从IO发给桥,也有从其它芯片发给桥的
                                   此时,待机完成
3个触发电路
4、PWRBTN#-------触发开关,开关进IO,IO发给南桥
5、南桥收到PWRBTN#后,首先发出SLP--S5#,一般去开启内存供电,OK后,返回MEM-VLD给南桥,南桥收到MEM-VLD后才会发出SLP--S3#.(大多数厂家,都是把SLP--S5#直接连接到MEM--VLD,当SLP--S5#发出去的同时,返回MEM-VLD给南桥,使南桥认为内存供电已开启),随后便发出SLP--S3#
6、IO收到SLP--S3#,发出PS--ON#,拉低绿线,电源开工。
NV和INTEL的上电对比:多了个25M,多了MEN--VLD,少了个RTC电路(多数NV的RTC电路都不会导致不上电)
                    绿线拉低后,发出各路供电..................
7、电源发出ATXPWRGD.一般会发给IO,IO发出PWRGD给南桥
8、南桥收到此PWRGD后,发出CPUVDD-EN给CPU电源管理芯片的EN脚,去开启CPU供电。CPU供电将会产生........
9、电源管理芯片正常工作后,返回CPU-VLD信号(相当于INTEL的VRMPWRGD)给南桥的CPU-VLD脚,告知南桥CPU供电已经正常发出。
10、南桥得到了CPU-VLD后,表示CPU主供电正常,接着南桥发出HTVDD--EN去开启总线供电(通过俩个三极管去控制总线供电的运放)
11、总线供电开启,产生HT1.2V
12、1.2V经过2个三极管的转换后,返回HT--VLD信号给桥,表示总线供电已经正常。
                              此时,全板供电结束。
13、单桥:发出CPUPWRGD和PCIRST#以及CPURST#
13、双桥:南桥发出PCIRST#给各个设备,还发出HTMCPPWRGD/HTMCPRST#给北桥.接着北桥读取BIOS信息,然后发出CPURST#和CPUPWRGD
NVIDIA芯片组(时序部分)常见故障检修:
1、不通电-------->①检查3Vsb(A14脚) ②25M(待机时测1.5V左右) ③PWRGD-SB(查图纸) ④触发电路(开关跑线到IO,换IO,绿线跑线到IO.....) ⑤MEM--VLD(查图纸)
2、无内存供电/桥供电------->查供电控制芯片的工作条件。
3、无CPU供电------>检查CPUVDD--EN,若无,查桥的PWRGD和桥供电。(桥得到PWRGD才会发出CPUVDD--EN,桥供电也要正常)
PWRGD------一般是在IO的脚上查,ITE的IO是32脚或78脚----3.3V,
4、无总线供电----->查CPU--VLD是否正常送达南桥,查HTVDD--EN是否是高电平
CPUVDD--EN-------测量点在电源芯片的EN脚!   CUP--VLD-------测量点在电源芯片的PG脚!
HTVDD--EN------测量点:①从总线供电的场管控制极跑线,找到运放 ②从运放的+极跑线,找到2个三极管 ③三极管的B极就是HTVDD--EN!
总线供电正常后,经过三极管转换后,给南桥的HT--VLD提供高电平!
HT--VLD测量点:一个表笔接总线供电场管的S极,另一个表笔接南桥旁边的三极管(俩个挨在一起)旁边的电阻,通了,继续。。。。另一个三极管的C极就是进入桥的HT--VLD.
5、无复位-------->查HT--VLD有没有正常送达南桥,1.5VSB是否正常(1.5VSB/1.2VSB----待机时,在南桥旁边所有的电容都测一下,找这个电压)
6、NV双桥主板有PCIRST#,没CPURST#CPUPWRGD------>查北桥是否空焊,BIOS工作条件,刷BIOS。
7、关机无法断电------>根据时序,逆向检查。一般为HT--VLD, HTVDD--EN, CPUVDD--EN 电路故障。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1550154300鑫豆2024-12-26 00:42
 会员11572770.5元2022-5-27 20:21
 会员4317570.5元2021-7-22 18:31
 会员13073140.5元2021-4-24 02:42
 会员13294970.5元2021-3-23 22:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:35
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
wangyan9707 + 5 赞一个!
学海无涯技术 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
□大□东 + 5
本文由 会员818273 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-10 15:30:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
25是时钟吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-10-10 15:20:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-10 15:16:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
待机是32.768KHz的晶振吧!
NV的桥有两个晶振,25M和32.768K  详情 回复 发表于 2013-10-10 18:56
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-10 16:51:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主总结很详细,而且还有维修思路,有些故障检测思路说的很明确,amd总线供电在cpu供电之后这个和intel有区别
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-10 16:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个图哪来的啊?~
有没有全一点的啊?
发表于 2013-10-10 18:56:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
默语笑嫣然 发表于 2013-10-10 15:16
待机是32.768KHz的晶振吧!
发表于 2013-10-10 19:08:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主辛苦了    给我这菜鸟上了一课   谢谢了    之前接触的英特尔时序比较多   现在突然接触到这中桥有点晕了
发表于 2013-10-11 09:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找了好久,非常感谢楼主。期待更多的上电时序。
发表于 2013-10-11 09:50:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
两25的一32.768
发表于 2013-10-16 16:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉好熟悉,,,,
发表于 2013-10-17 09:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢楼主,好资料啊!!很有用
发表于 2014-6-13 11:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个对于我们这些菜鸟太有用了
发表于 2014-6-13 13:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
25M才是上电的条件吧    32.768不是吧
32.768K不会引起不上电,但会造成不跑码  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:28
发表于 2014-6-14 14:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-7-24 22:46:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
好东西谢谢楼主分享
发表于 2014-7-25 16:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,向爱总结的同行学习!
发表于 2014-10-28 13:23:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主有没有AMD双桥芯片组   AMD时序》?
发表于 2014-10-28 21:31:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很实用的东西  感谢LZ
发表于 2014-10-28 21:32:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
正需要,一直在找AMD的上电时序
