楼主: bianhongbin
大家来分析一下5V Dual的原理
发表于 2015-1-3 17:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
切换电路,用ATXPOK这高和低电平来控制P和N沟道场管导通截止,
恩,这里ATXPOK相当于主控制信号,P和N沟道场管导通截止状态在这里是通过Q28 C级相连的上拉电压12V工作高低电平状态控制的。  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:05
发表于 2015-1-3 17:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鹏锋 发表于 2013-10-11 13:46
R208两边的电压5V
是不是我搞错了,Q29待机时正12v为0,Q29是p沟道,高电平导通,而待机时g极是低电平,Q29怎么导通?
待机时候,Q29是p沟道应该是低电平导通的,你说的高电平导通指的是N沟道场馆,这里Q29 DS之间正向导通阻值应该指的就是内部二极管正到负极两端的阻值,而S到D级之间阻值应该是无穷大。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:13
你理解错误了,Q29在这里是个P沟道场馆,其本身性质是低电平导通,高电平截止,g极是低电平即满足本身G级导通电压小于D级输出5V电压而出现导通状态,这里的导通状态也可以理解成内部二极管的一个单向导通过程。  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:40
发表于 2015-1-3 18:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是个双供电转换电路,待机时只有5VSB供电,ATXPOK为低电平Q26截止Q28饱和导通,拉低Q29、30、6、36的G极,5VSB通过Q29、30的内置二极管由S极加到G极再通过Q28到地构成回路,Q29、30导通,由5VSB提供电能到VCCDUAL。同时因Q6、36内置二极管隔离了VCC的负载。当开机时+12V、VCC(+5V)供电出来,ATXPOK为高电平Q28截止输出高电平,Q29、30截止,Q6、36因G极(12V)高于S极(5V)而导通,则由VCC供电给VCCDUAL,同时因Q29、30内置二极管隔离了VCC电压串入5VSB的可能。
这里Q29和Q30内部的二极管隔离作用,应该是在这两个P沟道场效应管处于高电平截止状态时候,才会起到一定作用。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:03
小子电路分析理解能力还可以,二极管隔离作用相当于本身单向导通,反向截止保护的性质,这里反向截止保护导通电阻可以理解成无穷大或者很大。  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:24
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
neco + 5 很给力!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-3 21:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘气宝 发表于 2015-1-3 18:59
这是个双供电转换电路,待机时只有5VSB供电,ATXPOK为低电平Q26截止Q28饱和导通,拉低Q29、30、6、36的G极 ...
还小子呢!我比你大多了,我的头像是半个世纪前拍的!你算算我多大岁数了?  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:29
发表于 2015-1-3 21:29:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-3 21:24
小子电路分析理解能力还可以,二极管隔离作用相当于本身单向导通,反向截止保护的性质,这里反向截止保护 ...
不知道,这里如果Q29、30在主板待机时候击穿短路的话,即本身内部二极管也会失去隔离作用,引起DG和DS两端阻值对地短路,这时候两个P沟道场管D级输出的5VSB电压就会串流到本身G级,所以也会引起Q6和Q36G级为高电平状  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:53
发表于 2015-1-3 21:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-3 21:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道,这里如果Q29、30在主板待机时候击穿短路的话,即本身内部二极管也会失去隔离作用,引起DG和DS两端阻值对地短路,这时候两个P沟道场管D级输出的5VSB电压就会串流到本身G级,所以也会引起Q6和Q36G级为高电平状态出现饱和导通状态,,则由VCC供电给VCCDUAL,最后造成主板待机时候5V电压指示灯也会亮。
你的想法怪怪的!Q29、30好好的偏要假设人家坏了的后果。不过这种假设也不会引起Q6和Q36的导通,因为它俩的G极电压顶多也就是5VSB的电压,更何况是待机状态,VCC供电根本没出来!  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:08
发表于 2015-1-3 22:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-3 22:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-3 21:53
不知道,这里如果Q29、30在主板待机时候击穿短路的话,即本身内部二极管也会失去隔离作用,引起DG和DS两 ...
Q6和Q36的导通满足条件应该是G级导通电压大于S级输入5V电压才行,如果在Q6和Q36在待机情况下处于饱和导通状态本身击穿短路就会引起。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:32
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=362185&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D4说错了在Q6和Q36也同时击穿情况下就会引起,这两个管子的G级导通电压是上拉12V提供的,看下这篇帖子就  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:21
发表于 2015-1-3 22:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘气宝 发表于 2015-1-3 22:08
你的想法怪怪的!Q29、30好好的偏要假设人家坏了的后果。不过这种假设也不会引起Q6和Q36的导通,因为它 ...
http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D4说错了在Q6和Q36也同时击穿情况下就会引起,这两个管子的G级导通电压是上拉12V提供的,看下这篇帖子就知道了。
你是说这四个MOS管同时击穿的话,这种可能性太小了点儿吧?  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:55
发表于 2015-1-3 22:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-3 22:21
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=362185&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typ ...
不是在Q29,Q30正常,Q6和Q36短路击穿情况下就会引起红色5V电压在主板待机时候亮起,Q36和Q6 N沟道MOS管本身损坏的话,也会出现低电平导通状态。  详情 回复 发表于 2015-1-4 11:30
发表于 2015-1-4 11:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-4 20:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-4 21:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Q6和Q36在待机情况下根本不可能处于饱和导通状态,因为此时+12伏电压还没有出来呢!
说的也对,这里12V也可以理解成一个电阻上拉工作电压,其电阻上拉作用就是为了使Q6和Q36 G级处于高电平状态,提供其 本身驱动能力。  详情 回复 发表于 2015-1-5 08:24
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
neco + 5 很给力!
发表于 2015-1-4 23:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论!!!不太懂
发表于 2015-1-5 07:43:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5VDUAL为双路供电,这个图上电路的作用是待机时5VDUAL电压有5VSB提供,触发后由VCC提供
触发后由VCC提供主要是为了补偿5VSB工作时候引起的电流不足,防止带不动VCC5V电压相连负载设备工作。  详情 回复 发表于 2015-1-5 08:30
发表于 2015-1-5 08:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-5 08:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-25 16:25:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
受益非浅,分析很透澈  lz 多发点
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-26 10:31:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此处只是起到一个单刀双掷开关作用
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
