查看: 6496|回复: 47
联想E420 不触发
发表于 2013-10-10 12:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前是被摔过。 但是能正常使用。就是偶尔不能开机,   加焊了一下桥 ,现在开不了机了 !  故障是:待机0.02   有3 5 V 出来 。但是十秒后待机 0.00    3 5 v 消失,    PWR_5V3D3V_VREF有2v   ,3D3V_PWR_2有 3v   ,5V_PWR_2有5v  ,  按一下开关,电流0.22 一秒不到又恢复到0.02    按PM_PWRBTN# 有高低高的动作  ,求思路,!!!     短接44脚也没用!
发表于 2013-10-10 12:47:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
E420插电的一瞬间3.3 5v是有的,正常以后发出反馈,然后I/O关掉3.3 5v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-23 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-10 19:36
同意楼主: 5
严重同意!  发表于 2013-10-10 16:35
3.3 5v 要等十秒才消失 ,待机才变成0.00 (裸板)  详情 回复 发表于 2013-10-10 12:57
发表于 2013-10-10 12:45:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上cpu了吗,不上CPU电压上不来,掉电
发表于 2013-10-10 12:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-10 13:07:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上CPU
是上CPU的,  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:22
发表于 2013-10-10 13:11:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V biosF8V bios
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-10 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
你的意思是要我刷BIOS??  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:23
发表于 2013-10-10 13:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上CPU的,
发表于 2013-10-10 13:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的意思是要我刷BIOS??
发表于 2013-10-10 13:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
求解释~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:47
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
weiyusong -5 严禁灌水
LQW520 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-10 13:29:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
LQW520 -6 严禁灌水
发表于 2013-10-10 13:33:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
发表于 2013-10-10 13:33:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios{:4_82:}
发表于 2013-10-10 13:34:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
发表于 2013-10-10 13:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
发表于 2013-10-10 13:36:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
发表于 2013-10-10 13:39:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
发表于 2013-10-10 13:39:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
求解释~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:44
发表于 2013-10-10 13:40:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F8V bios
求解释~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:45
求解释~~~~~~~  详情 回复 发表于 2013-10-10 13:44
发表于 2013-10-10 13:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎呦,不错哦!
[code][/code]  详情 回复 发表于 2013-10-10 14:29
