查看: 1703|回复: 9
复位电路的困惑!!
发表于 2008-10-3 09:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
朋友给一主板 硕泰克 SL-75FRN2 (带2600) 拿来通电测试正常点亮!
擦拭主板后 点不亮,诊断卡 跑2629后RESET长闪 。。。。。是长闪!
检查RESET开关,有2.7高电平....请问高手 问题可能出现在哪,如何解决·在线等。。。。。。。。。
发表于 2008-10-3 09:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
想测试一下 RESET到南桥有没有低电平,不知道MCP南桥是哪个针,找不到!
发表于 2008-10-3 10:00:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原帖由 想念安奈儿 于 2008-10-3 09:18 发表
检查RESET开关,有2.7高电平....请问高手 问题可能出现在哪,如何解决· ...
楼主说的擦后不亮是不是用洗板水或清水清洗后不亮啊,如果是的话楼主是不是在洗的时候碰掉元件什么的,还有板子有没有干透啊。
发表于 2008-10-3 10:11:12 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我也怀疑你洗板子的时候擦掉元器件了,主要看下复位电路,跑线..
发表于 2008-10-3 10:16:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
水还没有干啊 ``````用风枪吹吹芯片下呀什么地方的```
发表于 2008-10-3 10:16:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RESTE灯长闪,肯定是复位电路的问题,你先跑下电路,看看复位电路中的门电路是不是有短路!
发表于 2008-10-3 10:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢大家提示···我有重新洗一边··等干 测试··
发表于 2008-10-3 10:22:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我也这么想的·
发表于 2008-10-3 10:29:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,,要先检测一下外观
发表于 2008-10-7 10:36:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中
