- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-8
- 精华
今天接到一个AOC的19寸显示器,故障现象:开机不显示,无背光,电源指示灯闪烁,屏幕光照后隐约可见AOC的标志不断闪烁。叫客户把机器留下走人。该机采用的是电源高压一体板,板号是715G2824-2,PWM是LD7552DPS。拆开后发现高压板旁边一个1000UF/25V的电容鼓包,找了个1000UF/35V的换了上去,心喜中,心想可以报价了,换上后发现故障依旧,我晕,再次拆机,测量发现5V在2-5之间跳变,取下驱动板,电压不再跳变,看驱动板一点异常都没有,怀疑是电源板问题,小弟是新手,属于电子爱好者,但没经过系统的液晶维修培训,因此也判定不了到底是高压板问题还是电源板问题,在坛子上搜说这个PWM容易坏,也不知是不是真的,手上没元器件更改,想明天进一块板子试试,可又怕是驱动板的问题,郁闷呀,求思路,求老师! |
