查看: 3143|回复: 9
航嘉冷静王WIN7版串灯泡修300V短路疑问???
发表于 2013-10-9 20:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
航嘉冷静王WIN7版开关管短路更换后,在保险处串一60W灯泡,插电一瞬间灯泡亮一下就灭。短接绿线启动电源,灯泡常亮,这正常吗?主动式PFC电路是这样的吗?????
发表于 2013-10-9 20:18:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
被动式的短接后不亮!!
发表于 2013-10-9 21:59:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
航嘉冷静王WIN7版开关管短路更换后,在保险处串一60W灯泡,插电一瞬间灯泡亮一下就灭。——正常!
短接绿线启动电源,灯泡常亮,这正常吗?——正常!
这时,就可以把灯泡去掉了。
发表于 2013-10-10 15:14:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
3楼正解~  主动PFC,串100W及以上灯泡。
发表于 2013-10-10 16:18:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
主动式PFC工作的时候,如果串灯泡会是常亮的!
发表于 2013-10-11 17:10:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个又学习了,迅维就是好啊.
发表于 2013-10-11 17:48:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也受益了,谢谢
发表于 2013-10-11 18:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习了!!谢谢了
发表于 2013-10-17 18:05:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该是一闪一闪的吧
发表于 2013-10-18 09:53:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
3楼正解~~~~主动式一般都是功率较大,要用100W以上的灯泡~
