查看: 3058|回复: 4
Y460跑40
发表于 2013-10-9 15:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一台Y460报修时有时能点亮,换过全新显卡 故障依旧,点不亮时,挡40代码,经测试北桥收到GFXPG_R信号不发出DGPU_HOLD_RST#  导致没有EXT_RST#    有那些原因 造成
发表于 2013-10-10 15:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
        断开U53试试
发表于 2013-10-11 11:47:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过HM55  时钟 EC 显卡 植过显存 取过U53 都是一样的
发表于 2013-10-13 22:39:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照新的时序查下,应该不是通病。
发表于 2013-10-31 10:47:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我今天也接了Y460P  独显 跳变正常到1.4~1.5之间 不过不亮机   连灰屏都没 加焊显卡没用 感觉要换显卡
