查看: 3015|回复: 9
T400切换显卡的怪问题
发表于 2013-10-9 14:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
清BIOS后可以点亮,然后客户拿走后说上了硬盘后点不亮,检测发现只要在BIOS里更改显卡的BIOS设置就都会点不亮,无论是切成集显还是独显,这个机器主板问题可能大吗?还是BIOS出问题的可能性更高?因为我没有编程器,如果是主板其他问题的话订个BIOS芯片就亏了
发表于 2013-10-9 14:44:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios南桥都有可能
发表于 2013-10-9 15:07:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该是显卡有问题
发表于 2013-10-9 15:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-10-9 15:58:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
双显卡的机子,显卡有问题就会出现你这种情况。如果是我也会先刷BIOS的,那你可以先刷BIOS试试。
发表于 2013-10-9 16:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷下BIOS......
发表于 2013-10-9 16:14:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主没编程器  没办法  首先应该刷个BIOS试试 不好的话 在怀疑显卡 这个机器的独显的显卡 ATI的 容易出问题
发表于 2013-10-9 16:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题
发表于 2013-10-9 17:29:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS程序不对吧,重新下载了在刷过就好
发表于 2013-10-9 17:30:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还一种是驱动的问题
