查看: 2873|回复: 12
东芝c600有时候开机黑屏 有图不知道有没有关系
发表于 2013-10-9 13:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
[img]有时候开机到东芝的界面上有一小条道道  就死机了   有时候到桌面上就死机了  满屏绿色 浅红色  还有黑色   怀疑是显卡虚焊的事 外接显示器也不行   可是正常进入系统后 用鲁大师高温测试20分钟一点也不黑屏关机温度稳定在CPU73  显卡64  主板53    拆机一看看图    不知道跟图片上的2R2c有没有关系    请大师指教 先谢谢了
发表于 2013-10-9 14:35:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换一个试试,明显破损
发表于 2013-10-9 14:44:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-10-9 15:10:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
滤波吧。换了不一定OK,这个不会影响吧
发表于 2013-10-9 15:19:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这不是大电感吗?换掉应该就好了。
发表于 2013-10-9 15:39:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有那位大师知道图片上是干什么的
发表于 2013-10-9 16:05:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你要放大你那图片啊。不怎么知道是干嘛的》
发表于 2013-10-9 16:22:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换一个看看不就知道了,而且又有明显的裂痕。
发表于 2013-10-9 16:32:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
图上显示  那是电感
发表于 2013-10-9 16:40:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知道哦~~~
先把能看见的换掉试试咯~~~~
发表于 2013-10-9 21:50:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显 损坏,我没看电路图,也是新手,不过这样的情况先找合适的换上看现像。死机不稳定,先查所有PWM电路供电是不是正常稳定吧。希望你解决后,重新编辑,说明解决方法
发表于 2013-10-11 21:29:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问题解决了  不是图片上的问题      先用几天试试在报道    第一天没事
发表于 2013-10-12 08:12:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
就是用热风强吹了一会桥  就行了 到现在还没犯毛病呢
