查看: 3238|回复: 18
T410 一长两短报警求助
发表于 2013-10-9 09:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
T410 一长两短报警,集成显卡机器,有人遇到过类似现象吗  该如何下手?
发表于 2013-10-9 09:48:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
内存换了吗   一般是内存问题  BIOS或者放下电看是不是BIOS报警
发表于 2013-10-9 09:58:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
集显先换内存试试 不行再干北桥
发表于 2013-10-9 10:04:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡坏了 前天才遇见一个
发表于 2013-10-9 10:08:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是集成显卡的问题   你先换一下内存试试
发表于 2013-10-9 10:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看内存有没有问题
发表于 2013-10-9 10:19:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
内存,北桥看看了
发表于 2013-10-9 10:19:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷                     bios
发表于 2013-10-9 10:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存不行就刷个BIOS再不行就干北桥
我要是你这样 要是被我师傅晓得了 不骂死我。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-9 16:47
发表于 2013-10-9 10:59:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一长两短应该是显卡
发表于 2013-10-9 11:00:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
独立的就没有错,我想集成的应该是一样
其它有有没有问题不知道 但是显卡是肯定有问题的  详情 回复 发表于 2013-10-9 16:48
发表于 2013-10-9 16:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我做错什么啦?  详情 回复 发表于 2013-10-9 19:00
发表于 2013-10-9 16:48:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lws037 发表于 2013-10-9 11:00
独立的就没有错,我想集成的应该是一样
发表于 2013-10-9 16:51:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存北桥了 先看看
发表于 2013-10-9 17:13:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡问题,这个显卡集成在CPU里,可以先换个cpu试试。
发表于 2013-10-9 17:17:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是写个BIOS吧
发表于 2013-10-9 19:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我做错什么啦?
师傅说的 没确认是桥故障之前不能乱干桥 我们电脑城这里很多修板子的 一般都是只要主板故障首先就吹南北桥和显卡 还是不行就叫客户换板子。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-10 09:13
发表于 2013-10-10 09:13:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广州维乐 发表于 2013-10-9 19:00
我做错什么啦?
发表于 2013-10-10 17:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样一般是BIOS的问题,刷过BIOS第一次开机很慢,第二次就好啦,集成的显卡很少坏的
