查看: 5946|回复: 32
三星SA330 19寸的。花屏
发表于 2013-10-9 09:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显示器右边的有1/3左右的屏幕一开始是花屏,我以为坏了,但是我关了显示器再开的时候他又可以看见了。只不过是会闪,。后面拿去百脑汇那里给人家修 了,人家给我换了一个什么板收了180,那时候看的是好好的。回到家里第一天用着还是没问题的。第二天起来开电脑后,又开始闪了。玩CF的时候有时候又花了。百度了好久,终于看到这里有好多类似这种情况的了,好像说下载那个MCU可以,但是我的积分是负数的,下载不了 啊。谁行行好啊。发个到我的邮箱里好吗,472678161@qq.com。屏的型号是LTM190BT07。好人一生平安!
还有一个问题那个MCU是用什么工具运行的?
发表于 2013-10-9 09:11:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三星可以用你的主机刷MCU~·到三星官网去下~··不要积分
不过我不认为是MCU的问题~·你先试试吧~·
发表于 2013-10-9 10:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二天有问题了?你修的不保修吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2013-10-9 14:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线问题吧
发表于 2013-10-9 18:30:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
劝劝楼主 不要修了   三星的 这种 问题是通病  屏幕 坏了  不好修  就算 修好了 也用不了 多长时间
发表于 2013-10-9 20:16:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是保修一个月的吗 可以在给他拿回去返修
发表于 2013-10-10 08:41:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接找他  质保   像这种换板的因该质保三个月,不是直接扔了换新的、
发表于 2013-10-10 10:11:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题很严重 拿去保修安全点  自己刷程序很麻烦
发表于 2013-10-10 10:47:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最好先看看屏线 免得走弯路
发表于 2013-10-10 11:12:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修过的才两天不拿去找他再修
发表于 2013-10-10 13:04:02 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
三星的这款这种问题是通病,  屏幕坏了,  修不好,  就算修好了, 也用不了多长时间。
发表于 2013-10-10 14:43:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
重新上一下屏线,屏线经常有问题,可以用橡皮擦一下手指。
发表于 2013-10-21 14:27:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也是这个症状,发现几乎很多人最终都出现这个症状,到底什么原因呢?
发表于 2013-10-21 14:29:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有没有专家给看看到底哪的毛病,刷mcu能行吗?
发表于 2013-10-22 14:36:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有人修好过这种故障吗
发表于 2013-12-30 15:59:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个情况可以解决,今天刚修好一个,逻辑板到屏之间有3个模块,用热风枪稍微加热一下故障解决
发表于 2014-1-20 16:23:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真解决还是假的,能说下具体步骤吗
