查看: 4946|回复: 34
Y450的怪故障,真的有点晕了
发表于 2013-10-8 20:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
同行送来一台Y450的本子,插上电源电流为0.528A,风扇也转起来【不按开关】本子就起动了,按一下开关键电流开始跑了0.5-0.8-1.2-1.35A亮机。不定时就掉电了,关机也关不了,面板灯也亮着,关机电流同样为0.52A。在系统供电部分发现有进水的地方,清理干净后,发现RP151.RP152.RP153两端有黑点,测量已坏,换上三个1M的电阻,待机电流正常了【0.004A】,心中大喜,再开机TMD电流跑到0.558A不动了,怎么办呀??在本站上没有找到Y450独显的图纸,在网上买了一份,通过测量RP151.RP152.RP153连接的三极管发现PQ45待机时C极是9V,开机是0V,与它直接相连的PQ27则一直为9V,哦,断线了,飞线过去,后继的3.3V和5V都有输出了,电流0.004-0.58-1.22A,然后就掉电了,心中有点凉了,修还是不修??修吧,为了毛爷爷,又开始测量了电压3.3V-5V-内存1.5V。0.75V,显卡小板上的1.8V。1.5V。1.05V,CPU1.0V都正常呀。怎么还是不跑码呀??一下午又快过去了,看了一下3V电池。放了一下电,无奈的又插了去,天哪,再开机竟跑电流了0.004-0.5-0.9-1.2-1.35A亮机了,多试了一会,正常。插上硬盘装机。又出现了不定时掉电,有时刚开机,有时进系统30分钟就掉电了。给显卡加上铜片也不行,请教高手了,是显卡的问题还是显卡供电小板的问题呀??小弟先多谢了。。。
发表于 2013-10-8 20:50:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同样问题啊。。。
发表于 2013-10-8 21:18:04 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
不定时掉电可就难修了,多注意下细节  特别是进水的地方
发表于 2013-10-8 22:30:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一台差不多故障,待修中。
发表于 2013-10-8 22:38:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关不到机?
发表于 2013-10-9 08:25:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
高手出来帮忙呀,指导一下吧
发表于 2013-10-9 09:37:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据经验 Y450显卡出问题的比较多 需要更换 很多重新植球都不行    供电小板你可以用示波器打一下输出波形是不是稳定
发表于 2013-10-9 09:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个估计是进水的这个地方出来的系统供电不稳
发表于 2013-10-9 11:07:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那里短路了吧,仔细看看啊楼主
发表于 2013-10-10 08:26:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天在网上拍个供电小板试一下再说吧,
发表于 2013-10-10 09:40:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是小板的问题,换之就好
发表于 2013-10-10 09:46:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也有一个类似的机子.
发表于 2013-10-10 09:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的无奈啊
发表于 2013-10-10 10:30:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
进过水的机器还是仔细观察腐蚀地点,找个图纸重点量一下小部件吧。。
发表于 2013-10-11 09:12:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
想起来一个细节,第一次开机时是花屏,拆机后就再没出现过了,我想还是显卡供电小板的问题吧???
发表于 2013-10-11 09:27:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主修好了,上来共享一下维修经验啊!!!期待中。。。。
发表于 2013-10-11 09:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到棘手的了 进水机就是烦啊
发表于 2013-10-11 09:37:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也有一台,懒得修了
发表于 2013-10-14 20:47:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
手上有一台一样故障,连进水地方都一样,换掉的电阻也一样,待修中,, 头大呀
发表于 2013-10-14 22:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了吗 分享一下
