查看: 10465|回复: 40
联想E420精典故障,看到论坛上没有人彻底修好的,欢迎大家来讨论 分析分析.
发表于 2013-10-8 16:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机型:ThinkPad E420
板号LW-1
故障现象:要对EC 44pin短接一下才能正常开机(实际上短接信号ECRST# EC的85pin即可,作用都一样,让EC瞬间停止工作,相当于人为的给EC一个"硬复位",短44PIN会响,长期短估计对EC有伤害 )
因为工作的原因,联想的板没少修了,但是ThinkPad系列的有外包,很少摸到,有幸接到客户一片E420,就拿来折腾了一下.
先说下我的折腾过程.接同行的裸板,看到D95280动过,就测了下整个板阻值,发现只有3D3V_PWR_2这个电压短,这个主要是供给EC和RTC电路\开机待机电路.
仔细看了下EC,烧了.取下EC不短路了,换个旧料NPCE795,插电源电流0..00A,测了下待机芯片U4103的28PIN为0V,这个电压待机应该有,那U4103肯定坏了,换了个D95280(小苏本本家买了两个新料,一个38元),一插电电流0.3A,马上拔电源,测了下没有地方短,再插电电流0.01,待机电压28,29PIN都正常输出了,
测3V_5V_EN没电压,是EC的14PIN发来的,拔电万用表测了下EC周围元件,没异常的,再插电自动开机有显示了,关机再插发现有0.1-0.2A的电流,这时测了下网卡的供电只有9欧姆,拆网卡,阻值正常,待机电流也正常了,但是还是按开机键没反应,
待机测3/5V电感没电压, 3V_5V_EN为0V,PWR_5V3D3V_VREF 为0V,3D3V_PWR_2为3.2V,5V_PWR_2为5V,没头绪,到论坛上来搜索了下,这个问题还真不少,看到说短EC的44PIN,我试了下果然能正常开机有显,但是关机后约五秒待机电压三五伏没有之后,再开就开不了机,在短44PIN的时候听到吱一声,所以就打开图纸看了下这个信号,传说中的KBC_VCORF,
短的瞬间响表示EC在愤怒的抗议了,在想能不能找个信号代替44PIN,分析了下这个信号纯熟个人理解)短一下表示扰乱了EC的正常工作,也就是让EC瞬间不工作,相当于给EC一个人为的复位重新开始工作,那么这样睦来应该有好多信号都会对EC起到同样的效果,这时复位信号就登台出场了,也就是ECRST#来复位是天经地义的了,带着试试的心态找到这个信号,
正好是在三极管Q2701的E极,E\C极短一下,果然,和短44PIN的效果一样,能正常开机(短BC极也见效也可以),但是关机后约5秒待机电压消失后,还是不开机,必须再短一下,后来折腾一会发现,第一次插电源不用短也能开机,关机后不能开,再拔电插上电源首次能开,关机后,不拔电不能开机.和之前另一个改电路开关的帖子现象不一样,怪,也把BIOS,EC又换了也是同现象.
也有人说还是D95280的事,我一次买了两个,把另一个拆开,也换上了,插电,待机电流0.03,测EC的14PIN待机就输出S5_ENABLE,测3.3V只有0.7V,5V只有0.5V,奇怪了,
测95280的28PIN有3.3V,29PIN为0V,问题找到了,这5V怎么成0V了??难道这个电压和S5_ENABLE信号不能同时存在吗? 换了个芯片现象变了,
看来真的是D95280料的问题??????(有确定换95280好的兄弟说一声,我首次修这种板,没有太深的研究过)
测29PIN对地阻抗无穷大,这样怪现象,我是比较喜欢玩打火花,直接把旁边30PIN的19V电容与29PIN旁边的电容短接,时间要短,瞬间看到火花,然后拔电,插电,测D95280的29PIN电压接近19V慢慢往下掉,再拔电,再插电,这时29PIN 电压正常输出5V,阻抗也有了为560.这个5V正常输出了但是此时EC的S5_ENABLE信号没有了,(难道真的是S5_ENABLE与5V_PWR_2这两个不能同时存在?还是D95280料的问题??)因为手里只有两个料,没法再验证了,
好了,现在又回到了只要短接一下EC的44或者85PIN就能正常开机显示,或者第一次插电可以开机,不拔电不开机,转了个大圈子啊,
是否有人修好过这种现象?有就别藏着了,{:soso_e113:},我这板不打算跳线改电路,太难看了,大家发表一下自己的见解,说不定就有正确的答案了.因为群众的力量是无穷大的.{:soso_e129:}
发表于 2014-1-1 10:28:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
d95280
发表于 2014-1-1 10:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修过一台换D95280好的,过几天又有一台同样的故障没换好.最后客户不修了
发表于 2013-12-30 10:05:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还是D95280的问题啊
发表于 2013-12-4 13:37:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没遇到过,一般遇到都是有待机不触,直接换D95280得的
发表于 2013-12-4 13:05:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一次看到这样的,很精彩
发表于 2013-12-4 12:56:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么问题   学习下 呗^^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2013-12-4 12:38:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个坑爹的机器 现在手上还有一片 待机出3V5V 了 不知道怎么修 95280也还换了
发表于 2013-12-4 12:32:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
昨天修了一台D95280坏的 网卡也坏的  网卡叫客户买一个usb网卡用就行了
发表于 2013-11-7 12:35:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主解决了没有啊。这个问题现在常遇到。
发表于 2013-10-9 00:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
e420的机器故障很多吗?
发表于 2013-10-8 16:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮你顶起   希望高手出现
发表于 2013-10-8 16:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个真心没见过
发表于 2013-10-8 17:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换HM55,好像是碰到过~不记得是E420 还是E430了
换HM55风险太大  详情 回复 发表于 2013-10-8 18:07
发表于 2013-10-8 17:14:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待高手解答
发表于 2013-10-8 17:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线吧,虽说不好看,修好就好,就是怕不稳定
发表于 2013-10-8 17:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没碰到过,期待高手出现,无私奉献哈。。。
发表于 2013-10-8 17:57:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没修过这机子,帮我了你
发表于 2013-10-8 18:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-8 18:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
头一次加纳      期待高手
发表于 2013-10-8 18:25:47 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
奇怪问题,高手
发表于 2013-10-8 19:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一样的情况,我是换第二颗D95280就OK了,就这料贵,修修也就百把块钱,两个料的成本,么钱赚哦
发表于 2013-10-8 19:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都是一次换成功的   这机器待机不出3 v。5v   只有3v. 5v线性电压   不开机的时候  3v5v电感上会出电压  但不是标准3.3 5v
发表于 2013-10-8 20:13:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神奇的机器,没看明白。
发表于 2013-10-8 20:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我换过5-6台,都是一次性更换OK的,现在手上又有3台在等料了。D95280是在南京一家芯片供应商处订的货
发表于 2013-10-8 21:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这段写的什么意思没看到,楼主能解释下吗?这是什么高超的操作手法是为了干嘛的
发表于 2013-10-8 22:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉!还是没解决的问题!也是老方法短接EC44脚!!
发表于 2013-10-8 22:52:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你还是没看仔细看.,  老方法我就不写了,是在求方法,
发表于 2013-10-8 23:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修好一个但是每次都要拔一下电池就正常开机,老总说,咋回事,我也无解
发表于 2013-10-9 00:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
E420很难搞的,建议你还是不要搞好了
