查看: 3063|回复: 20
白费半天功夫,这个本子收不到钱了
发表于 2013-10-8 13:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
富士通LH520,板号:daofk1mb6do。进不明液体,位置在屏线附近。象是面条的油。开机电流1.7掉电重启,大小写的指示灯闪。电压都出了,不知哪里短。一出电压就掉电。北桥也有点烫,北桥电感对地25。哎,以我的实力是难得搞好了
发表于 2013-10-8 14:08:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
观察啊,首先看有没有断线
发表于 2013-10-8 14:09:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收到钱就好
发表于 2013-10-8 14:13:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
像这种我都直接建议换板,修得不来钱。
发表于 2013-10-8 14:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找电路图查啊
发表于 2013-10-8 14:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
清洗   烘干  检测
发表于 2013-10-8 14:33:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
试试修呗,点想法子超越自己
发表于 2013-10-8 14:39:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换板子吧 省的修好再出其他问题
发表于 2013-10-8 14:42:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换板子啊   费劲的活
发表于 2013-10-8 14:48:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
腐蚀的厉害就换班
发表于 2013-10-8 18:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看哪里有断线或者腐蚀比较严重一点的。
发表于 2013-10-8 19:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
只进了一点点水。三五伏是正常的
发表于 2013-10-8 20:07:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进一点水了别浪费了,业务不好接的哦,仔细修修嘛
发表于 2013-10-8 20:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实进水机器,没你们说的那么恐怖,首先不要通电,目测是否掉件,,在烘干,洗板水清洗,然后检测各个电感对地电阻,无断路,再通电,维修。多数是断线,mos管短路,控制芯片损坏。
发表于 2013-10-8 22:43:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
进水的板子,容易的就修修。。难的直接换板,要不搞上好久修好的还容易翻修
发表于 2013-10-8 22:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
屏线接口进水了吗?   如果进了,把接口取掉,看看PCB
发表于 2013-10-10 14:47:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
问题已解决,烤板就好
发表于 2013-10-10 21:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的机子一般都要烤板子的
发表于 2013-10-10 23:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水第一步不就是拆下来清洗烘干么? 楼主直接就量?
发表于 2013-10-11 09:58:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_107:}
