查看: 6317|回复: 15
B460主板短路维修
发表于 2013-10-8 12:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
B460主板短路,供电接口U47 U50 击穿 换了之后还是击穿,烧鸡大法,测不出来那有问题,依旧是U47发烫!敢问大神怎么弄!主板不是I3的是奔腾的
发表于 2013-10-8 13:13:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-10-8 13:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神兵天降 发表于 2013-10-8 13:07
5V 啊        没敢加大
那你就多摸一下,看看那个地方发烫啊。。。
发表于 2013-10-8 13:07:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dengqiang 发表于 2013-10-8 12:57
烧19V我一般是用的5V烧的
5V 啊        没敢加大
发表于 2013-10-8 12:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你电压是多少V烧的
烧19V我一般是用的5V烧的
发表于 2013-10-8 12:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神兵天降 发表于 2013-10-8 12:49
可是烧了好几天了,就是烧不出来啊。
你电压是多少V烧的
发表于 2013-10-8 12:49:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dengqiang 发表于 2013-10-8 12:45
公共部分的19V短路的,继续烧机 我修过,应该是一个电容坏了引起的。
可是烧了好几天了,就是烧不出来啊。
发表于 2013-10-8 12:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-8 13:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神兵天降 发表于 2013-10-8 13:13
就是U47别的没有啊
那U47的三个角分别有没有短路啊
发表于 2013-10-8 13:23:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dengqiang 发表于 2013-10-8 13:20
那U47的三个角分别有没有短路啊
U47烫得厉害  很烫
发表于 2013-10-8 13:53:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把U47摘了烧烧看啊
发表于 2013-10-8 14:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧鸡烧不出来就一个一个去断开吧。把发烫的那一组供电有关一个一个断开看看
发表于 2013-10-8 15:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海辉科技 发表于 2013-10-8 13:53
把U47摘了烧烧看啊
U47 是MOS管 摘了我当然试过了 就是不加电了!
发表于 2013-10-9 10:26:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这有一台B460 CPU供电上管击穿 大短路  换上管 还是击穿  结果是 CPU 滤波电容短路  导致老烧上管  你看看是不是U47的负载短路了
发表于 2013-10-9 10:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
阻值正常不啊。他的123脚。。
发表于 2013-10-9 10:52:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
阻值正常不啊。他的123脚。。DCBATOUT。查这个。
