查看: 1592|回复: 1
sun 197fw 显示器 求助
发表于 2013-10-8 11:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
碰到两台197fw了   是19宽屏的显示器   刚开始问题是不通电 拆开看到电容爆了   换了之后输出各种正常   接上屏之后  指示灯 亮下就灭了  吧 屏线拿掉 指示灯正常亮  也 出现白屏   是程序的问题 还是驱动板的问题?
发表于 2013-10-9 18:11:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测排线5V电压多少,插上屏后电压多少? 如果电压偏低很多,差屏电路1117 3.3V 或升压电路。
