查看: 2517|回复: 9
宏嘉 HJ-MCP61 NF2主板 插上内存开机无显示,不插报警
发表于 2013-10-8 11:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
           宏嘉  HJ-MCP61  主板使用正常,放一个月后,黑屏风扇转,不插内存有报警声。插内存无任何声音。  内存好的。诊断卡找不到了。没试。什么情况????????
补充内容 (2013-10-12 20:13):
检测卡跑25.
发表于 2013-10-8 12:06:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放下电试试
发表于 2013-10-8 15:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我晕.没检测卡怎么修啊。量量电压吧。
发表于 2013-10-8 17:07:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刷BIOS试试 吧
发表于 2013-10-9 14:25:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个测时钟(内存、pci、pcie)没波形,有1.6V电压。32.768起振。主板有三个晶振:32.768kHz、25.000MHz、25.000MHz,没有14.318的晶振。复位信号正常。
发表于 2013-10-12 20:14:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
检测卡跑25.
发表于 2013-10-13 01:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个刷下BIOS先!然后看看显卡!
发表于 2013-10-14 11:08:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bios在这儿,没问题的。
(宏嘉MCP61 NF2主板)w39v040ap.rar
287.01 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-17 08:28:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还没修好,看了很多帖子,都说这个桥不好,估计不是桥虚焊就是坏了。
发表于 2013-10-17 08:37:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该是桥问题比较大。
