查看: 9039|回复: 39
联想B460通病掉电换MOS管还是掉
发表于 2013-10-8 11:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
联想B460通病掉电换MOS管还是掉电,换完四个MOS管后上电如果自动触发,就没有CPU供电,不自动触发开机到LOGO几秒就掉电,然后测量上管的SG极相通了。拆了线SG极不通,上管应该是好的。应该是芯片坏了,就这样烧了我五个芯片现在还是一样的故障,听朋友和同行说修到过这种机子都放弃了。我之前修过两台这样的,直接换了上管就好了。这个机子真心想放弃了。
发表于 2013-10-8 11:33:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我是把cpu铁壳管全部换掉   还有cpu电源管理芯片也一起换掉  就没事   如果一个个换的话很容易把刚换上的烧坏的     铁壳管坏掉的话会很烫   待机高
发表于 2013-10-8 11:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
手里没有铁管只能改了,你确定要换铁壳管吗?
发表于 2013-10-8 11:27:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换铁壳场管才可以呀
发表于 2013-10-8 11:25:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
遇到没修好的都来顶下
发表于 2013-10-8 11:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
liuyongyi168861 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-8 11:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我也是这样换的,四个管加芯片全换。结果是能亮机但是还是掉电。郁闷啊
有没有示波器打下cpu供电的波 看看正常不 或者尝试刷下bios 这个机子bios也容易坏 我感觉还是cpu这块的事  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:48
发表于 2013-10-8 11:48:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2013-10-8 11:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
临沂精睿科技 发表于 2013-10-8 11:48
有没有示波器打下cpu供电的波  看看正常不    或者尝试刷下bios  这个机子bios也容易坏   我感觉还是cpu这 ...
没有波波,兄弟你换的MOS是什么型号的啊,我用的4800B,有一次测量两个上管的S极电压好像不是一样。一个1。09,一个1。1几。
IRF6721和IRF6725 可以考虑下电容滤波这方面  详情 回复 发表于 2013-10-8 12:00
发表于 2013-10-8 12:00:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
hzxs906613 发表于 2013-10-8 11:52
没有波波,兄弟你换的MOS是什么型号的啊,我用的4800B,有一次测量两个上管的S极电压好像不是一样。一个1。 ...
发表于 2013-10-8 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也换过这玩意铁壳,是管理芯片和这些铁壳成对换的
发表于 2013-10-8 12:03:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题就在CPU供电,查下反馈
发表于 2013-10-8 12:05:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有就是CPU务必要换个试试,如果是CPU烧坏了,怎么修板都是浪费时间
发表于 2013-10-8 12:58:14 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
换了一个CPU一样的。
发表于 2013-10-8 12:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
shazhou 发表于 2013-10-8 12:03
问题就在CPU供电,查下反馈
反馈看过就是四个取样电阻没有什么问题。
发表于 2013-10-8 12:59:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
掉电之后芯片又烧了么?
发表于 2013-10-8 13:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
极度超速 发表于 2013-10-8 12:59
掉电之后芯片又烧了么?
掉电之后测量上管的SG极相通,拆芯片不通,换个新不通。所以烧了我几个芯片
发表于 2013-10-8 13:18:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根本不是这个问题,你以为B460只有铁壳这个通病吗?看下你板的左下方吧,眼睛就能看出来
发表于 2013-10-8 13:20:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个没有绝对的 要看人品{:soso_e113:}
发表于 2013-10-8 13:40:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4个一起换,而且 要找CPU的供电管代,上下管不要换错位,我上次是找了4  个8脚的管子代用的
