查看: 3281|回复: 4
航嘉HK300-55AP,7500供电2V,求电路图
发表于 2013-10-8 10:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
紫绿都有5V    有图的麻烦共享下,万分感谢。
发表于 2013-10-8 11:12:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
7500芯片好办,先查13,14,15pin有没有+5V电压,再查12pin供电:可能是12V输出有问题,也可能是辅助电源12V输出问题。
发表于 2013-10-8 12:16:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开12脚的供电线路,看供电来路的电压是否还低,如果低的话就是整流管和50V的小电解电容有问题(还有接地的电阻)。如果电压正常则是7500芯片内部有短路
发表于 2013-10-8 13:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
还是人太粗心了,原来的是AZ7500EP-E1换了个EST7502B上去  现在12脚还是2V 但是短接风扇一转就停
断开12脚还是2V,顺着12脚往上跑连到一个三级管的C脚  测得B  E都是20V  只有再顺着B脚跑着看结果了
发表于 2013-10-11 20:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看!!@学习一下!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
