查看: 2541|回复: 9
943NWPLUS求助
发表于 2013-10-8 09:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
插电源后,电源蓝灯亮一下就灭,然后再无任何反应。测电源输出正常,刷程序无果。不知是不是触摸板的问题,手头无备件可换,求助,谢谢!
发表于 2013-10-8 09:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的触摸板是比较容易挂掉的 你可以发一个测试下
发表于 2013-10-8 10:29:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把高压板的供电断开试试呢
发表于 2013-10-8 10:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况。。你可以先确定:1灯管无问题,2屏无问题,3电源板无问题,4高压部分无问题。这样就可以锁定范围。
发表于 2013-10-8 10:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
另外,,你可以不用触摸板,取下触摸板连线。
发表于 2013-10-8 18:46:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-10-8 18:47:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢回复,电源板,驱动板,触摸板都定的,回来换完之后就知道谁坏了。
发表于 2013-10-8 18:48:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板,驱动板,触摸板都定了,买回来试试就知道是谁坏了
发表于 2013-10-9 21:25:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
943NW的触摸按键可以不用,短接是可以开机的
发表于 2013-10-9 21:34:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你不接触摸板的线,通电试下,可能是电源板保护了。
