- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
一个台电的上网本,版号U13 MB REV:C。来时不触发,搞好后暗屏,瓶线确定没问题,屏也换了一个新的,还是暗屏。
屏号B133EW07 REV.2
搞了两天了,都没找到一点头绪。也找不到图纸。
这是根据屏电路的LED灯管接口畵出来的电路。根据这个电路来看的话,LED控制电路应该在主板上,但主板接到LED接口的
那几个脚是空的。屏电路上也找不到LED控制IC。现在郁闷的很,就一个背光电路都搞不好,悲剧。
这个接口现在就2,3脚有19V电压。后面几个脚都是0V。断开那个二极管,接一个26V到23脚,还是无背光。
现在就找不到这个背光的控制IC找不到在那里。
这是主板。
大家给点思路,关键是这个背光IC在那里根本就找不到
或者有用B133EW07 REV.2 LED屏的本本图纸给一个参考下也OK
主板上有两个IC,一个是27C10LN,一个是PTN3300BH2,怀疑这两个钟其中一个是背光IC。
但招了一圈都没找到PDF。
补充内容,
昨天不死心又找来找去终于找到这个背光I控制小板粘在D课上了。原来是9956B
已经烧坏成这个样子了,估计是没法修好了,只好想办法改一个电路上去了。在垃圾堆里找了半天找来一个
AUO的坏屏,也是用的这个9956B。为什么要找这个9956B呢。应为这个最简单只要接上EN,ADJ,19V还有
地就能点亮LED。如果找别的,比如三星的要多接一条3.3V线才能点亮因为很多背光IC除了以上四个以后
他的供电还需要3.3V装换出来的的电压才行。
