查看: 1534|回复: 1
compaq3800开机不亮,已解决!
发表于 2008-10-2 17:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前天受到一个外国人的本本,compaq3800,讯驰的机器,客户说之前在看dvd,突然间掉电,开机然后不停重启,有时候开不亮。于是拆机,裸机上电,一直按开关,可以开机了,但是一松手,又自动关机了。于是尝试按住电源管理芯片,开机,嘿,可以开机进桌面了,心想今天运气不错哦。于是加悍了电源管理芯片。拷机,ok,交货!   次机是由于电源芯片虚悍。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
发表于 2008-10-2 22:53:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
CPU供电芯片还真容易虚焊呀,我昨天也这样搞定了一台东芝的,估计是在CPU的长期的烤的.
