查看: 2657|回复: 10
dell 1088 卡xp滚动条
发表于 2013-10-7 17:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1088,返修的,以前修过显 卡,现在是进系统滚两下卡在滚动条,进bios将双核禁用只用单核可以正常进系统,但用几分钟死机。更换了cpu供电芯片,mos管依旧,求教论团老手。还有就是进安全模式很正常。
发表于 2013-10-7 17:18:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
系统问题。。。
发表于 2013-10-7 17:32:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
安全模式没事,那就说明是系统问题!你换个系统试试吧!  详情 回复 发表于 2013-10-7 18:11
发表于 2013-10-7 17:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进安全模式卸了显卡驱动试试,如果不装显卡驱动可以进系统那还是显卡问题。
发表于 2013-10-7 17:44:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卸载了显卡,声卡,网卡驱动还是那样··
宏基和联想的机器有些机型光驱会导致这样,还有双核禁用可以进系统有没有换U试过?  详情 回复 发表于 2013-10-7 17:49
发表于 2013-10-7 17:49:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cao4290011 发表于 2013-10-7 17:44
卸载了显卡,声卡,网卡驱动还是那样··
发表于 2013-10-7 18:11:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cao4290011 发表于 2013-10-7 17:32
重装系统在检测硬件时就死机了,还没等我勾选设备驱动
发表于 2013-10-7 21:10:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把外设拔掉  网卡 声卡
发表于 2013-10-7 21:11:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独显的话  显卡坏的可能有
发表于 2013-10-8 09:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
去除所有外设,裸板试试
发表于 2013-10-8 12:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先屏蔽网卡硬件,不行的话直接更换南桥。就OK了
