查看: 1646|回复: 3
Win7开始按钮的个性化设置
发表于 2013-10-7 15:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
开始按钮可能是最常使用到的一个按钮,Win7已经是很炫的了,那Win7开始按钮也不会差的,但人是有视觉疲劳的,一个图标看久了,也会烦的,所以,下面教大家Win7开始按钮的个性化设置。
  提示:因为我们使用到系统文件,所以,修改前最好还是先备份下原来 C:\Windows 中的 explorer.exe,以免发生意外。
  先下载修改工具 Resource Hacker
  解压后运行 ResHacker.exe ,打开 explorer.exe:
  定位到以下位图,只需修改 6801:1033、6805:1033、6809:1033 这三个位置的位图,如图所示:
  右键其选择 替换,找到自己先前准备好的位图并进行替换:
  (右键也可以选择备份位图,可以从中意的 explorer 中提取出该位图文件)
  分别将三个位图全部替换之后的效果如图:
  最后就可以选择 保存:程序将自动生成一个 explorer.exe,将原来的改名为 explorer_original.exe,以备后用:
  最终替换 explorer.exe 的步骤和替换其它系统文件一样,都需要取得管理员权限后(需登录超级管理员帐户)再执行。
  获取管理员权限的方法有两种,一种是使用第三方软件,比如Win7优化大师。另一种是手到获取,这种方法比较麻烦,对于不熟悉操作系统的人,建议不要使用。
  替换方法(超级管理员帐户):首先右键任务栏,选择任务管理器,打开Windows 7任务管理器窗口,找到explorer.exe 的进程右键选择结束 ,在任务管理器中点击文件→新建任务→浏览,找到并运行曾备份过的 explorer.exe,复制修改过的 explorer.exe 后再进入 C:\Windows 文件夹中即可完成复制替换,最后注销系统后再进入就能看到替换后的华丽效果。
  以上是关于Win7开始按钮的个性化设置,虽说过程复杂了点,但是修改后看到自己喜欢的效果,值了。
  相关教程:详情请登陆:深度系统之家  remaihui.cn
  美化Windows 7图标全攻略
  把Windows 7程序图标添加到任务栏
  快速缩放图标大小用滑轮直接直接搞定
发表于 2013-10-7 16:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 啊 分个饿饿
发表于 2013-10-25 12:40:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先收藏了。。。。
发表于 2013-10-25 16:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习、、、
