- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-17
- 精华
故障描述:开机后显示器正常,几分钟或几十分钟甚至几小时后自动不断重启,指示灯一明一灭。灭时关机,明时开机,间隔1-2秒。检测过程:典型的热机不良,开机,等不及出故障,就用热风枪100℃吹电路板,吹到解码芯片TSUM088QWDT3-LF-1 时,出现故障。
果断在供电和cpu上加了散热片。
开机4小时后,还是原故障,郁闷!疑似芯片损坏,购买TSUM088QWDT3-LF-1,换后,无效。
改变思路,重新检查,因无芯片资料,故障时检测周边电容电压。发现C45、C48电压变化较大,正常时3.3V,故障时1V左右,最后判定这是3.3V电源,不断掉电,不断重启。顺线检测,发现一过孔接触不良,有几欧姆的阻值且变化。飞线后,机器正常。如图所示,小红圈内是故障过孔,黑线是飞线:
正面也飞一下,蓝线,红圈所示。
这个故障特头痛,半天不出故障,出故障了,刚要测,又好了。得一直用热风枪吹着。所以凭经验,走了个大大的弯路。
