查看: 1794|回复: 7
AM2单桥主板的时钟问题
发表于 2013-10-7 13:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
AM2单桥主板的时钟该怎么测,测试点在哪里。
发表于 2013-10-7 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测晶振、PCI时钟
发表于 2013-10-7 13:41:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恩,谢谢了。
发表于 2013-10-7 14:41:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
测试电压估计只是参考值哦。用示波器测试准确
发表于 2013-10-7 15:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时钟在桥里面,
发表于 2013-10-7 17:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI槽B16脚。1.6V电压
发表于 2013-10-7 17:33:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
amD单桥的时钟没有检查的必要吧。 这个集成在桥里了,没有时钟,一般是桥的工作条件没满足或是桥坏了、虚了,还会伴随其它问题。如果桥的条件满足了,自然也就出来了。
发表于 2013-10-7 22:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那要看你测什么时钟了,AM2单桥时钟都集成在桥里面了
AMD没事干干桥还是可以的
