查看: 2039|回复: 4
索尼 z45j 主板mbx-183 暗屏
发表于 2013-10-7 09:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
屏和主板连接测试没有屏供电,待机的时候屏供电19V正常 开机供电就往下掉 导致暗屏,转换 IC 应经换过了 保险正常
发表于 2013-10-7 09:38:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
围观中。。。。。
发表于 2013-10-7 09:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板应该有问题,拉低了主供电,拆主板看看
发表于 2013-10-7 09:58:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接分根线  高的麻烦
发表于 2013-10-7 11:18:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
来学习下,
