查看: 1625|回复: 0
电机测量方法
发表于 2013-10-6 23:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电机的测量方法
(一) 五线电机测量方法
(1) (A) A A A A
(2) A A (A)A A
(3) A A A A (A)
(A):公共端(测量和其他2组线有相同的值)
(二) 六线电机测量方法
(1) AB(A)(B)AB     AB AB(A)(B)
(2) AA(B)(A)BB     ABAB  (A)(B)
(A)(B)公共端 ( 测量对应一组有相同的值 其他两根为开路 )
(三) 四线电机测量方法  (测量对应的两组值相同)
AB(A)(B)
AA(B)(B)
字车电机的电阻一般在几欧到十几,走纸电机电阻一般在几十欧(参考)
        KK原创
