查看: 3061|回复: 9
宏基 版号LA-5894P 掉电
发表于 2013-10-6 18:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
宏基 星锐5742G装XP在装系统过程掉电,装WIN7在GHOST过程掉电,直接掉到待机电压,散热已处理,I3处理器,求思路。谢谢!
发表于 2013-10-6 21:17:45 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换个硬盘试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-6 18:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有换个cpu试试,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-6 18:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外设去掉,换个硬盘试试,开关电压和主要供电电压,刷bios试试,慢慢排除把
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-6 18:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
散热处理了 准系统测试下看是否掉电  ??????因为有的外设也可以导致掉电 ?或者微短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-9 12:35:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2013-10-9 12:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在BIOS状态掉吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-9 12:02:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
裸板测试,硬盘CPU都换过,效果一样。
发表于 2014-11-17 13:47:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电不良。。查查吧~!
发表于 2014-11-17 13:49:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换CPU  换硬盘  换系统
