查看: 1680|回复: 9
换了IO,主板还是触发不了
发表于 2008-10-2 15:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我手上有一块映泰的K8板子,开始故障就是开不了机(不触发),经检查IO芯片烫手。把IO芯片换了以后,故障照旧,请各位高手指点一下,到底是什么问题啊?
发表于 2008-10-2 15:14:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3VSB有没有短路?
碰下南桥晶振,看下会不会触发~
你说发烫应该有短路,开始时~查下,说清楚点~
发表于 2008-10-2 15:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去看看故障区发贴必读再来吧
发表于 2008-10-2 15:27:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
和IO连接的其它设备也有可能短路。
发表于 2008-10-2 15:29:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
IO芯片烫手,应该是芯片内部短路了吧。
另外,原来的芯片是ITE8705AF,这个型号找不到,换了个8705F的上去,应该没问题吧。
发表于 2008-10-2 15:32:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 #3 jlhdcwl 的帖子
换了IO就不烫手了,并且每个脚我都用表量过是通的。
发表于 2008-10-2 15:37:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你要看PS-ON是否有电压啊`````
发表于 2008-10-2 15:38:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2008-10-2 15:50:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况下应该先去查下看有没有短路的地方啊
发表于 2008-10-2 16:17:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那现在的现象是不触发吧,记得8705不带触发模块的.
所以应该转换思路查南桥工作条件及32K
