查看: 3833|回复: 14
CRT 17英寸大头显示器坏了
发表于 2013-10-6 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
               该显示器不通电,按开机键无反应。我查出问题是一个场效应管击穿了。该型号为IRF630A。
我也找不到原装型号的替换啊。请问用什么类型的可以替换啊?
我用ATX电源里的开关三极管替代虽然可以开机,但是画面显示却不正常,光中间有图像4边是黑的。
我又找了一个其他型号的场效应管还给我击穿了。
发表于 2013-10-6 12:34:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
根据你的叙述这个管子应该是二次升压管,参数是10A 200V,找不到原型号,可用10n50的电源场效应管替代,不过这个管子坏是有原因的,不能换上就了事,测一下二次电压和电流。
发表于 2013-10-6 14:27:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恩  谢谢您的回复
另外我还有一个问题   还有一台三星788DF的17英寸CRT显示器  该显示器VGA线坏了。然后我从其他CRT显示器拆卸下来一条VGA线换上了。为啥不显示图像呢?
难道这玩意也得原装数据线才行吗。就是接头一个插头6针、一个插头7针的。
发表于 2013-10-6 14:28:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
给你年资料,你看一下。 IRF630A.rar (235.69 KB, 下载次数: 13)
发表于 2013-10-6 15:07:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-10-6 14:28
给你年资料,你看一下。
恩  谢谢啊
发表于 2013-10-6 15:21:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我从另一台大头显示器上拆下来一个IRFS634B的场效应管  不知道能否代替IRF630A呢
IRF630A为9A250V   而我拆卸下来的IRFS634B为8.1A 250V   替换能不能行呢?
从两个数据上看可以互换的。  详情 回复 发表于 2013-10-6 19:30
发表于 2013-10-6 15:32:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
630降压 631那些都可以代用!
发表于 2013-10-6 15:43:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同兴维修 发表于 2013-10-6 15:32
630降压 631那些都可以代用!
我又找到了一个 IRFS G630B   替换原来IRF630A  应该可以吧?
发表于 2013-10-6 15:48:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该差不多    我查看了一下参数和IRF630A 一模一样
发表于 2013-10-6 16:24:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大头显示器还有什么价值嫩!
发表于 2013-10-6 16:29:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
偃师土豆哥 发表于 2013-10-6 16:24
大头显示器还有什么价值嫩!
这显示器是我家里做监控用的
何况对于从事维修的人来说   只要他是电子产品  就有研究价值
发表于 2013-10-6 16:42:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
找参数基本一样的就可以代用
发表于 2013-10-6 19:30:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
IRF630A为9A250V   而 ...
从两个数据上看可以互换的。
发表于 2013-10-6 21:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
630的市场上应该有的卖的。
发表于 2013-10-6 23:59:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
百度查一下他的参数,再找个相近的代换
