查看: 1687|回复: 16
HP CQ40-313ax 求大神
发表于 2013-10-6 09:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  HP CQ40-313ax   玩游戏一会儿就重启 AMD CPU 独显 散热处理过了  系统重做过了xp  win7 32 64都试试  显卡做过了  芯片都换了   问题依旧 不玩游戏 就没有问题  求助啊      显卡温度在60左右  温度不高  CPU  换过了  cpu附件的电容 也换了
发表于 2013-10-6 09:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运行游戏多少温度呀,先排除一下是不是温度方面的问题还是其他原因照成的
发表于 2013-10-6 09:54:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度高吧?
发表于 2013-10-6 09:56:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是不是电压不够引起的,重点看一下CPU附近的电容电感之类的元件
发表于 2013-10-6 10:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
AMD的CPU会经常出这样的问题,你换个试试
发表于 2013-10-6 10:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题故障都说的不是很清楚 比如说温度达到多少了
发表于 2013-10-6 10:42:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个我记得 好像是换了散热铜管,那个铜管爱坏
只有一个导热铜管了 都是垫片 我都试过了  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:10
发表于 2013-10-6 11:26:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排除一下CPU,供电,和显存.
CPU 换过了 显卡芯片我都换了 如果是供电的问题 应该在开局系统进度条哪里就会重启 这个本子 我很惆怅啊  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:12
发表于 2013-10-6 12:02:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU 经常坏哦。
试过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2013-10-6 12:12
发表于 2013-10-6 12:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-10-6 12:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
quantaesRMA 发表于 2013-10-6 11:26
排除一下CPU,供电,和显存.
发表于 2013-10-6 12:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dongshengkeji 发表于 2013-10-6 12:02
CPU 经常坏哦。
试过了  还是一样的
发表于 2013-10-6 12:15:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
qixixinyu 发表于 2013-10-6 12:12
试过了  还是一样的
显卡供电的电容呢?
发表于 2013-10-6 12:35:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
处理好散热,换CPU试试
发表于 2013-10-6 12:41:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是显卡,就是北桥
发表于 2013-10-6 13:09:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是北桥容易出问题吧
发表于 2013-10-8 11:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主修好了吗  讲下经验
