查看: 2925|回复: 25
显示器按键亮一下灭了,不知道哪里出问题了
发表于 2013-10-5 20:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-10-5 20:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压,灯管的问题
发表于 2013-10-5 20:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拆开电源板看看是否有电容鼓包的现象   有的话直接更换 应该是可以好的 属于通病了
发表于 2013-10-5 20:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我以前有碰过一台三星19寸显示器故障同楼主一样查稳厌电源正常.最后不能修好
发表于 2013-10-5 20:58:19 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
先检查电源板看看,多是保护,当然也有其他情况,驱动板故障刷个MCU什么的看看,
发表于 2013-10-5 21:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不般不是电容鼓了,就是高压电路坏了,
发表于 2013-10-5 22:18:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压条有短路 电容坏
发表于 2013-10-5 23:06:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高压或者灯管   一般 高压的C5706和C5707坏的比较多
发表于 2013-10-6 07:40:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源电容故障或者高压板故障
发表于 2013-10-6 08:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
明基就是每次通电都要按开关的~··
发表于 2013-10-6 09:44:21 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
保护了吧,要不就是电容有问题了
发表于 2013-10-6 10:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用替换法来确定故障点,在电源板,还是液晶屏,然后缩小故障范围。
发表于 2013-10-6 10:08:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   电容鼓包了,或者可能管子烧穿,可能性比较高。
发表于 2013-10-6 10:28:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高压条有短路 电容坏
发表于 2013-10-6 11:38:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是电源问题
发表于 2013-10-6 11:39:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看电容有没有鼓包的
发表于 2013-10-6 11:40:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你有示波器吗?
发表于 2013-10-6 11:40:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用示波器测一下纹波
发表于 2013-10-6 14:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板问题?
发表于 2013-10-6 14:22:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板也有可能
