查看: 11928|回复: 7
一个杂牌液晶电视机不开机
发表于 2013-10-5 16:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5v待机电源有,一开机12v 24v 5v电源也都有,但显示屏无显示,无声音。
拆开把电源什么的插拔一下,可能会正常,正常的时候,电源12V等电压,顺时有电压,会慢慢降到0,这个时候可以开机。
是不是什么IC有问题了
发表于 2013-10-5 16:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源是mlt198tx
发表于 2013-10-6 22:44:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好像是保护了  看看IC的保护脚电压
发表于 2013-10-7 12:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是指哪个IC做有保护功能的
发表于 2013-10-13 23:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强制开机看,5VBS接到开机针
发表于 2013-11-12 16:00:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一片这样的 有没有搞好啊
是什么问题啊 通病吗
发表于 2013-11-12 20:47:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主,如果不开机的时候,各项电压输出正常,那么建议您查查主板吧,问题就应该不在电源板。
开机瞬间有12V等,然后慢慢变0V,证明处于待机状态,然后通过按遥控器(或面板按键)能够开机,证明这是正确的时序, 而出故障时,各电压输出正常,而没有处在待机状态,那么无疑是主板已经发出开机指令,而使电源板工作正常,但是主板或逻辑板未能正常工作(主板的可能性比较大)
发表于 2013-11-18 10:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有  道理。
