查看: 2108|回复: 7
AOC E2060SN奇怪问题不确定中?大家帮帮分析下
发表于 2013-10-5 10:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
一AOC E2060SN 20寸显示器,通电高压供电19V,驱动板供电5V正常,驱动板3。3V/1。8V也正常,开关有3。3V电压,按开关有跳变,指示灯无反应,ON/OFF无电压。      自己分析,电源部分应该没问题,有问题也是高压部分或驱动板有问题/接下,断开高压供电,上电情况还是一样;那改通用驱动板把,发现指示灯正常,ON、OFF有电压跳变,可高压LED灯还是不亮,纠结中,接下来怎么测试,望大家给点意见
发表于 2013-10-5 10:56:33 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这样只要通电就会白屏,用是一样用,可客户不理解的
发表于 2013-10-5 11:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
驱动板问题~··刷程序,换主芯片
发表于 2013-10-5 11:26:55 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
哪来的程序啊,网上找了一圈,没找到;我自己偏向驱动板有问题,可又不能确定
发表于 2013-10-5 12:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
兄弟们!!帮我分析下,下午5点前搞不定我就搞个原驱动板试试
发表于 2013-10-5 13:11:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接跟换驱动板
发表于 2013-10-6 10:17:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
对,换板能多要钱
发表于 2013-10-6 10:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
搞定没呢
