查看: 2777|回复: 6
电源高压一体板,12V高达16V多
发表于 2013-10-4 21:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电源高压一体板,开机一秒黑屏,开启时图像显示正常,再开重复,5V正常,12V高达16V多,开机时降到12V,一秒后跳回16V,检测取样电路电压有跳变,修过这样的故障的朋友给个建议。
发表于 2013-10-4 21:47:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
什么型号的板子哦?说的不仔细,怎么帮你哦?
发表于 2013-10-4 22:55:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
迅维网店刚发回来的
发表于 2013-10-5 09:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
16V 我感觉正常啊  以前遇到过的 只要5V不变应该没事  会不会是灯管问题
发表于 2013-10-5 09:51:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zh这一般是高压板和灯管问题
发表于 2013-10-9 18:41:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果稳定到16V 也没多大问题,如果一直跳变或升上,测12V和5V直间稳压二极管。
(呵呵一定要12V,把12V和5V直间的稳压二极管换成7.6V的。
发表于 2013-10-9 20:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板或者灯管问题,不是电压问题
