查看: 2024|回复: 15
今天修了两个主板经验分享下
发表于 2013-10-4 21:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天,客户送来个板子,让维修下。我大概看了下,就上电测试,测试卡,一路跑到2A  38,我一看正常,就插上显卡显示器,看下,谁知显卡一插,跑到C1   C5之后,成了16不动了。有点郁闷,拔了显卡又到2A  38了, 我想可能是脏了?就刮刮显卡槽,然后用天那水在冲。刚好客户过来了,给我说,他在家,换了10多块显卡,只有一块可以亮。我都有点为难了,要是亮过,可不敢烤桥呀,万一挂了,不好交待。然后,我想难道是PCI-E槽,有问题了?我就仔细的看,看了半天没有发现有烧的痕迹。然后,突然看到16对哦合电容少一对,我一数,加上它们才16对,就果断上补上,然后上了显卡再测,然后一路跑码,正常亮了,到此,此板修复。
第二块板子,刚开始是跑码不正常,然后,刷BIOS,然后正常跑码了,接上显示器,发现只有蓝色,严重确色。关机测集显的VGA接头的1  2  3,三基色对地阻值,竟然只有3脚有阻值79欧左右,另两脚无穷大。这么说,肯定是红,绿色没有。我想可能是后面断线了,不应该是VGA头坏了。然后从头后面板子上,找到三个白色的电感,和三个对应的电容,测了,没有问题。后来先换头吧,换换不行了再说。然后,就换了头,换好后,接上显示器测,竟然好了。看来,书上的和实际上,还是有区别呀。
是3个72欧电阻吧,那里也可以对地打打  发表于 2013-10-4 22:01
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
支付宝账号 + 5 赞一个!
ljw729672296 + 8 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-5 08:44:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修得很仔细 分享内容学习了
发表于 2013-10-7 08:44:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
来个图嘛,效果更好。
发表于 2013-10-7 09:47:57 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
硬件怎么能无源无故少电容……
发表于 2013-10-7 13:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了 显卡不亮还有少耦合电容的
发表于 2013-10-7 13:57:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,维修时仔细观察是必要的,顶一个
发表于 2013-10-7 14:01:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
维修首先就是要心细
发表于 2013-10-7 14:41:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-8 18:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害啊。学习
发表于 2013-10-8 19:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果天天有这样的板子修就好了,我这边很多都是不跑码,烦人
发表于 2013-10-8 20:18:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多提供点这样的技术贴,我们的技术就会突飞猛进
发表于 2013-10-9 10:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了,新手看看还是蛮有用的,顶一个
发表于 2013-10-11 10:47:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
细心啊!如果有图就更好了!
发表于 2013-10-11 11:23:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向楼主学习!
发表于 2013-10-11 13:21:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了
发表于 2013-10-11 13:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主    很细心哦    值得表扬
